Cet article est la mise en œuvre de http://www.domoticz.com/wiki/Zwave#Using_the_Tag_Reader
Il décrit la mise en place du lecteur de badges iHome.eu qui m’a été prêté par Domadoo.fr , merci à eux.
Ce périphérique est utilisé pour du contrôle d’accès soit en utilisant des codes au clavier soit un/des badges RFID pour armer/désarmer.
Le codes d’identification clavier et les tags RFID sont mémorisés par Domoticz.
Une première version de cet article indiquait la non reconnaissance des Tags RFID.
Grâce à l’aide fournie par plusieurs d’entre vous et le coup de pouce final de Raul Endymion, auquel je décerne le cruciforme d’or pour sa contribution, une solution à été (enfin) trouvée.
Cet article à donc été modifié en conséquence.
Malgré l’aide fournie dans le forum ou chez nos amis anglophones, les solutions proposées ne m’ont pas permis de faire fonctionner l’identification par code ou RFID. Echec donc mais je reste à votre écoute si vous avez réussi à faire fonctionner le bouzin.
I – Le matériel
Ce périphérique utilisé pour du contrôle d’accès possède un clavier central 5 touches (1,2,3,4,5, Enter) plus 2 touches Home et Away servant à armer et désarmer les accès et comporte un lecteur de badge RFID (il est livré avec un badge porte clé) et 2 piles bâton LR6, mais pas de vis de fixation.
