Le but est d’ouvrir notre Domoticz de notre Raspberry au monde extérieur afin d’utiliser le pilotage à distance de notre plateforme domotique préférée soit depuis un navigateur sur PC,Mac.smartphone, soit avec un logiciel dédié et ici je prendrais le cas de Andromoticz.
La redirection en deux mots
Il vous faut soit l’ adresse ip fixe et publique de votre box , soit avoir mis en place une redirection par un nom.Cela déborde du cadre de cet article, mais cherchez avec ces mots clé.
On sait que Domoticz utilise le port 8080 pour nous afficher son interface, il faut donc que, si je tapes mon ip publique dans un navigateur je soit renvoyé vers le fameux 8080.
Simple non ?
Config Domoticz
Par défaut le port TCP utilisé par Domoticz est le 8080.
Rappel : le port 6144 n’est destiné qu’a l’utilisation maitre/esclave de plusieurs Domoticz.
Ne l’utilisez donc pas pour autre chose que ce pour quoi il est prévu.
« Configuration » puis « Paramètres » vous permettra de vous en assurer
Redirection de vos ports
Il faudra donc rediriger un port quelconque (par exemple le port 8080) vers le port 8080/443 de votre Raspberry
Ce qui permettra de taper « ippublqiue:le_port_que_j’ai_choisi » dans un navigateur pour être renvoyé vers le 8080 du raspi.
Certaines box demandent en plus d’ouvrir ce port extérieur, faites le.
Merci de lire à ce sujet un peu plus bas le chapitre sur la sécurité.
Il faudra que le Raspberry ait une ip fixe, cherhcez sur le blog , il y a un tuto pour cela.
