Nouvel article consacré à l’installation dans notre système de domotique favori d’un périphérique, voyons la configuration du fameux Fibaro FGMS 001 dit « Oeil de Chat ».
Ce billet à été rendu possible par le prêt de matériel effectué par domadoo.fr que je remercie de leur aide.
I – L’objet.
De petite taille (une balle de ping-pong), d’aspect résolument moderne l’objet est visuellement vraiment agréable. Même si son esthétique ne le destine pas à être intégré dans un appartement Louis XVI sa discrétion joue en sa faveur.
Passons à la pratique,
II – Ajout dans Domoticz
L’ajout du périphérique Z-wave se fait dans le menu Matériel puis en cliquant sur le bouton « Setup ou Configuration » on utilise le menu déroulant « Gestion de nœud » puis on utilise « Inclure le nœud »
Sur le Fibaro on clique 3 fois sur le bouton arrière. Il devrait apparaître dans la liste.
Sinon patienter quelques secondes et recliquez trois fois sur le bouton d’inclusion pour lui secouer les plumes…
Le périphérique apparaît , on le sélectionne puis on le nomme.
En dessous, un tableau de paramètres est disponible. Nous détaillerons quelques rubriques en détail plus bas.
La liste des dispositifs fait apparaitre maintenant 4 éléments de plus correspondant aux 4 capteurs du Fibaro.
- Température,
- Lumière via Lux,
- Un switch nommé « Sensor » qui est le détecteur de mouvement.
- un switch « General » qui est le détecteur de séisme (anti effraction/remuage). Par défaut il est à ON. On le clique une fois pour le désactiver. Et maintenant à chaque secousse il se remet ON. Une notification sur ce switch semble donc indispensable. Merci à Ben33380 de ces précisions.
- En cas de non-fonctionnement, il semble qu’il faille régler quelques autres paramètres :
Il faut mettre la valeur 22 à 15s ou moins. et surtout mettre la valeur 24 à "tamper + cancellation". comme ça, le capteur sismique passe tout seul à OFF au bout de 15s.
Merci à guillaume
La flèche verte permet de nommer et d’ajouter ces dispositifs à l’interface de Domoticz.
III – Positionnement du détecteur
Destiné à être placé en hauteur voici les zones de couverture du détecteur.
La zone est donc environ de 7×7 pour un placement à une hauteur de 2,5m.
Avant de fixer définitivement le module assurons nous qu’il peut dialoguer avec le module Z-wave du Raspberry.
La documentation nous indique une portée en intérieur de 30 m, assurons nous en.
Positionnez vous à l’endroit ou sera installé le FGMS.
Appuyez 4 secondes sur le bouton d’inclusion jusqu’à ce que le détecteur se colore en violet.
Relachez, réappuyez une fois, le détecteur se colore comme suit :
- Vert : le détecteur communique directement avec le contrôleur Z-Wave, parfait.
- Jaune : il communique avec le contrôleur Z-wave au travers de modules répéteurs Z-wave, parfait aussi.
- Violet : on est en limite de communication maximum. humm.
- Rouge : distance trop grande entre le Fibaro et le contrôleur Z-Wave (même avec des répéteurs éventuels), cela ne fonctionnera pas.
IV – Les paramètres.
Dans la config du matériel, un clic sur le bouton bleu « Configuration ou Setup suivant les versions )en face de Open ZWave nous amène à la liste des périphériques ZWave.
La sélection du Fibaro fait apparaitre le tableau des paramètres spécifiques à ce périphérique.
Je rappelle ici que chaque changement de paramètre DOIT s’accompagner d’un réveil du module par un triple appui et quelques secondes d’attente pour l’envoi/réception de la nouvelle config. Voire même de plusieurs appuis successifs, car parfois ….
Donc on change dans Domoticz puis on clique sur le « Apply Configuration for this device » et on clique 3x sur le bouton d’inclusion.
Je rappelle également que la modification des paramètres se fait en général au détriment de la durée de vie de la pile du Fibaro. Soyez raisonnables quand à l’envoi des données vers Domoticz.
Plutôt que de refaire l’invention de la roue, je mets ici un lien vers un tableau complet et en français concernant les paramètres .http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/186/fr/parametres-du-fibaro-motion-sensor-fgms-001.html
Plusieurs paramètres peuvent être intéressants :
- Le paramètre 26 définit si dans le mode intrusion une alarme en mode Broadcast doit être envoyée , vraiment utile pour des sirènes supportant ce mode car dans ce cas aucune programmation n’est nécessaire , le FGMS se chargeant d’alerter les périphériques directement.
- les 40,42,60,62,64 qui définissent les intervalles,seuils,délais d’envoi des mesures de lumière et température doivent être vérifies avec votre installation, en particulier les seuils de Lux me semblent un peu bas( un bureau tourne a 200-300 Lx) et le paramètre 42 est à 0 donc pas d’envoi régulier de mesure de Lumière (bien qu’ envoyé en même temps que la détection de mouvement)
- Le paramètre 80 est amusant car il gère le clignotement du Fibaro suivant la température ou les « secouages », les couleurs sont déterminées par les paramètres 86-87
N’oubliez pas que les données sont transmises à chaque mouvement ou suivant la fréquence de transmission pour préserver les piles.
V – Conclusion
Un module sympa, facile à intégrer, paramétrable que du bonheur.
Dans ma config, j’ai bien 2 switchs :
1 pour le sensor et 1autre pour l’anti effraction.
Pas sur que cette phrase soit vrai :
Un switch nommé « Sensor » qui est le détecteur de mouvement et détecteur de séisme (anti effraction/remuage)
Cdt.
J’ai refait une install toute propre et j’ai bien les mêmes peripheriques que dans l’article
J’ai en effet bien un Sensor comme toi mais l’autre switch de type Lighting2 nommé par défaut « Géenaral » est tjs a ON
son état ne change pas
Quel est le type de tes 2 sensor , lighting 2 pur les 2 ?
Oui j’ai 2 « lighting 2 », un pour le sensor et un pour l’effraction.
Si tu mets l’effraction à Off et que tu remues le sensor, chez moi il passe à On.
En effet cela marche comme ca , tu as raison,je n’avais pas intégré le lien entre les deux.
Merci de l’info
Bonsoir Patrice, merci pour ton super tuto. Je rencontre le même souci que toi impossible de bouger mes deux switchs, j’en ai un bloqué sur on et l’autre sur off. Comment as tu résolu le souci chez toi?
De quel switches parles tu ?
De celui qui se nomme « General » ?
si oui
quelqu’un sait comment modifier l’écart de température ? j’ai un degré de plus sur le fibaro alors que ma sonde oregon indique 1° de moins.
Je sais pas trop ou modifier le paramètre
merci
Oui
Soit tu positionne le parametre 66 dans le setup du fibaro (« Reglages » dans Openzwave) a +1
Soit simplement dans Domoticz tu cliques sur « Editer » de ton capteur de temperature et tu peux placer ici ton offset
Merci je vais faire la modif dans le setup du fibaro dans ce cas
j’ai modifié le paramètre 66 à -1 mais j’ai toujours pas les -1° comptabilisé au niveau de la température du fibaro
Et si tu interroge de nouveau de fibaro par
« Demander au périphérique ses valeurs de configuration actuelles »
quelle est la valeur de 66 ?
cela n’a peut être pas été enregistré.
Réveille le par 3x click , demande les parametres et renvoie les avec le 66 correct.
OK merci ça a fonctionné
Chez moi le device General est à On par défaut, mais si je clique dessus pour le remettre à Off j’obtiens un beau message d’erreur me disant « Erreur d’envoi de la commande à l’interrupteur, vérifiez le dispositif/matériel ! ».
Tout le reste fonctionne sinon … Si vous avez une idée je suis preneur ? Domoticz v2.3187
Merci !
Laurent
Il y a un des switches qui est le switch d’alerte de « remuage » c’est ss doute celui dont tu parles.
ne change t’il pas d’etat quand tu le secoues
Bonjour.
J’ai pareil que Laurent.
Quelqu’un a une idée ?
Laurent
Je viens de trouver la réponse a ma question.
et surtout mettre la valeur 24 à « tamper + cancellation ». comme ça, le capteur sismique passe tout seul à OFF au bout de 15s.
