Suite au premier article concernant les plans dans Domoticz , il y a dans les dernières beta des outils plutôt sympa que je vais vous narrer dans le détail.
Le résultat final ressemble à cela.
On voit la zone survolée à la souris en bleu (paramétrable) , les derniers états lus pour chaque composant représenté.
Un clic sur la zone délimitée (bleu cyan ci dessus) , zoome dans cette zone (c’est la zone dessinée à la souris dans le paramétrage)
En pratique
Dans le menu « Configuration », puis « Paramètres »
- On peut tout d’abord définir si Domoticz démarrer un mode « Normal » ou en mode plan (pensez à votre Waf et passez en mode plan)
- Puis quels sont les onglets à afficher
- Ici si on affiche le plan en plein écran,
- Si on autorise le zoom sur un clic
- Les équipements que l’on souhaite afficher sur le plan (capteur,inter)
- Puis les options de couleur en cliquant sur le lien on va sur un site qui affiche les couleurs par leur noms, choisissez la votre et copiez/collez la dans le champ « Room Area Color »
- Indiquez ensuite les paramètres d’opacité qui seront appliqués au survol par la souris
Voila on peut remercier encore une fois les dev de Domoticz qui font progresser ce magnifique outil de version en versions.
Bonjour :),
Cela fait un petit moment que tous mes plans sont fait et que tout fonctionne. Le problème c’est que dans les options « mode plan », le mode plein écran est grisé, je ne peux pas le sélectionner. Du coup je suis passé en version beta des fois que ce serait une fonction en cours de dév, mais toujours pareil, le plein écran est grisé.
Je sais pas si c’est lié mais sur tablette et smartphone, dès que je tiens la tablette en horizontal, c’est vraiment impossible l’image ne s’ajuste pas et reste beaucoup trop petite.
Pareil sur PC, l’image n’est pas aussi grande qu’elle le pourrait. (en prenant toute la largeur du navigateur par exemple).
J’ai le PC, les tablettes et les smartphones sous Google Chrome.
Mes fichiers sont des PNG en 1080p ou 720p, j’ai aussi du 4/3, même problème.
ps : en alternative je me sers d’Imperihome, mais bon c’est moins complet et pas de plan possible.
Si jamais tu peux m’éclairer ce serait cool, ça fait quelques jours que je cherche :(.
merci beaucoup !
Concernant le mode plein ecran grisé : j’ai cela aussi.Si je consulte Domoticz sur un Pc portable dont la resolution est 800×600.Par contre sur mon PC de bureau ou je suis en plus grande résolution (1780x???) j’ai accès à cette option. Active cette option depuis une autre machine en plus grande resolution.
Et je pense que en effet le mode horizontal/vertical est lié à cette option
Dis moi ce qu’il en est et
A suivre ….
Merci pour ta réponse si rapide :), malheureusement tous mes appareils sont au moins en 1920 x 1080p, que ce soit les écrans PC ou tablettes, donc bizarre, je vais peut être tester avec firefox. Mais ça reste inutilisable oui en tout cas pas confortable du tout sur des tablettes 7″ comme la Nexus 7, dommage.
Toujours pareil sur Firefox, bon tant pis je vais devoir me passer du plein écran et donc du mode plan pour le moment :/
merci pour ton aide et bonne continuation 🙂
Je retire tout ce que j’ai dit , la case est inaccessible qqs le navigateur,
sous firefox il y a un panneau interdit lorsque j’essaie de cocher la case, elle est grisée dans d’autres navigateurs.
Peut être que la fonction n’est pas implementée , je ne trouve rien sur le forum anglophone à ce sujet
Ok merci pour ces infos :), ça me rassure car moi non plus je n’ai rien trouvé nulle part sur ce fameux plein écran du mode plan (c’est étonnant d’ailleurs que personne n’en parle), ça doit être en cours de développement. On aura au moins éclairci ce point ^^
Je reviens à ta question du mode plein ecran pour indiquer que les versions > 2294 apportent la possibilté de cocher la fameuse case « Plein ecran » qui maintenant se nomme « Doubleclick Fullscreen » et qui devrait , j’imagine, ouvrir l plan en fullscreen lors d’un double clic.
Je n’ai pas testé l’option en question, dis nous ce qu’il en est
J’ai moi aussi repéré ce changement merci de suivre le truc, il y a pas mal de mises à jour en ce moment d’ailleurs du côté de la bêta.
Par contre même après avoir coché la case, que ce soit sous navigateur chrome mobile ou PC, rien ne se passe après un double clique ;), bizarre, ça va arriver sûrement bientôt arriver, mais pour l’instant toujours rien malgré pas mal de MAJ depuis cette option « double click », toujours rien.
Mise à jour faite à l’instant, ça fonctionne ! Le mode plan est enfin ok et adapté aux mobiles, le plein écran est ok aussi, c’est top :).
