Les dispositifs esclaves, les scènes, les groupes dans Domoticz
Nous allons parler ici des dispositifs esclaves, des scènes et groupes de périphériques dans Domoticz.
J’ai cherché une image d’illustration pour cet article concernant les dispositifs esclaves, mais les résultats obtenus ne m’ont pas paru politiquement corrects pour être affichés ici 😳 , trop NSFW.
Les esclaves
L’idée des dispositifs esclaves est de pouvoir, sur le basculement d’un switch, déclencher d’autres switches.
Or il s’avère que même si dans Domoticz visuellement le switch change bien d’état, L’ORDRE N’EST PAS TRANSMIS au(x) périphériques en question (merci à JackSlayter du forum pour avoir attiré l’attention sur ce point).
Domoticz et Yana ou comment parler à Domoticz.
Vous avez toujours voulu parler tout seul dans votre maison et donner des ordres à votre domotique, vous voulez remonter votre indice WAF et d’autres choses comme cela.
Yana est fait (faite ?) pour vous.
Pour les rares qui ne connaitraient pas Yana, il s’agit d’une passerelle de commandes vocales: « Yana, ferme les volets », « Yana y’a quoi à manger » ….
recon_vocales
Le Siri®  ou la S.A.R.A.H du Raspberry en d’autres mots.
Développé par le grand Idleman http://projet.idleman.fr/yana/
http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-21-yana-un-nouveau-cur-domotique/.
Yana signifie « You Are Not Alone ».
Yana est facile à installer sur le raspberry, à connecter à Domoticz et super à l’utilisation, pourquoi s’en priver.
Allez, vous avez 10 minutes devant vous, c’est parti.
Benext Tag Reader et Domoticz ça marche !
Cet article est la mise en œuvre de http://www.domoticz.com/wiki/Zwave#Using_the_Tag_Reader
Il décrit la mise en place du lecteur de badges iHome.eu qui m’a été prêté par Domadoo.fr , merci à eux.
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/394-benext-lecteur-de-badge-rfid-et-code-d-authentification-0632181493694.html
Ce périphérique est utilisé pour du contrôle d’accès soit en utilisant des codes au clavier soit un/des badges RFID pour armer/désarmer.
Le codes d’identification clavier et les tags RFID sont mémorisés par Domoticz.
Une première version de cet article indiquait la non reconnaissance des Tags RFID.
Grâce à l’aide fournie par plusieurs d’entre vous et le coup de pouce final de Raul Endymion, auquel je décerne le cruciforme d’or pour sa contribution, une solution à été (enfin) trouvée.
Cet article à donc été modifié en conséquence.
Malgré l’aide fournie dans le forum ou chez nos amis anglophones, les solutions proposées ne m’ont pas permis de faire fonctionner l’identification par code ou RFID. Echec donc mais je reste à votre écoute si vous avez réussi à faire fonctionner le bouzin.
I – Le matériel
benext
Ce périphérique utilisé pour du contrôle d’accès possède un clavier central 5 touches (1,2,3,4,5, Enter) plus 2 touches Home et Away servant à armer et désarmer les accès et comporte un lecteur de badge RFID (il est livré avec un badge porte clé) et 2 piles bâton LR6, mais pas de vis de fixation.
Domoticz, Raspberry et ImperiHome en français
Ajout du 26/03/2016 : Cette documentation n’est conservée ici que pour historique, une nouvelle version de Imperihome/MyDomoAtHome en NodeJS est maintenant disponible rendant ce qui est décrit ci-dessous obsolète , utilisez donc ce lien https://easydomoticz.com/?p=3269
Cet article est la mise à jour du post initial concernant la mise en place de la passerelle Imperihome sur Domoticz.
Ajout du 07/11/2015: Comment se connecter avec Imperihome depuis l’extérieur de notre domicile.
Correctifs sur l’installation de la passerelle : le 12/11/2015
Objectif :
Il existe un article sur le wiki anglophone de Domoticz http://www.domoticz.com/wiki/ImperiHome décrivant l’utilisation de ImperiHome sous Android avec notre plateforme de domotique préférée.
Je vous en propose ici une traduction libre agrémentée de mes remarques rencontrées lors de la configuration de cet outil.
L’installation est vraiment facile.
Les liens sur le site ImperiHome http://www.imperihome.com/fr/
Le lien sur l’appli Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.imperihome.lite&hl=fr
Une version pro avec des fonctionnalités additionnelles existe sur le PlayStore.
Un lien vers le wiki de Domoticz http://domoticz.com/wiki/ImperiHome
Un joli readme.md concocté par epierre https://github.com/empierre/MyDomoAtHom … /README.md
Ma gratitude à epierre et aux contributeurs du projet.
Généralités  :
Imperihome est une application pour smartphone qui s’intègre nativement à bon nombre de systèmes de domotique via une API génerique.
Contrairement aux autres applis existantes (Andromoticz par exemple) , ImperiHome est donc multiplateforme domotique.
La procédure ci dessous est faite pour ajouter à Domoticz une passerelle ImperiHome afin de permettre le pilotage via smartphone.
Cette passerelle agira comme une interface entre Domoticz et Imperihome et vice versa.
Il y a donc un Client (ImperiHome), une Passerelle (voir ci dessous l’install et configuration) et un Serveur (notre Domoticz). La Passerelle est un Web serveur REST avec son propre IP:port qui sera différent de celui existant déjà pour Domoticz.
Voila quelques screens tirés du wiki anglais de Domoticz.
Imperihome screen 1
Imperihome screen 2
Possibilités
My Sensors ça avance
Ce matin le compte Twitter de Domoticz nous informe que  :
 Changed MySensors Serial, Added MySensors TCP, starting with MQTT implementation, hashing passwords, openzwave update
Info qui vient après des messages concernant la gestion des Dimmers et du niveau des batteries en MySensors.org
Bonne nouvelles pour l’intégration de MySensors et des nodes Arduino, préparons nous…
Pour ceux qui ne connaitraient pas , un article ici MySensors.org
