Envoi de valeurs pour SMS/email et notifications
Une petite info rapide : les versions supérieures ou égales à V2.3857 permettent maintenant l’envoi de valeurs au sein des emails/SMS/notifications via Blockly à l’intérieur de votre bloc message.
On peut ainsi faire :
La Température Salon est de {{temperaturedevice[idx]}}, et l'humidité est de {{humiditydevice[idx]}} %
idx est  l’idx de mon périphérique concerné.
idx_domoticz
Voici la liste de toutes les expressions utilisables
temperaturedevice
dewpointdevice
humiditydevice
barometerdevice
utilitydevice
weatherdevice
raindevice
rainlasthourdevice
uvdevice
winddirdevice
windspeeddevice
windgustdevice
variable
Source : http://www.domoticz.com/wiki/Events
Les périphériques USB, les Raspberry et Domoticz
Question récurrente du débutant sur Raspberry et Domoticz, la déclaration et l’utilisation des ports USB sur le Raspberry et leur utilisation au sein de Domoticz.
Car, un peu comme dans Windows, les ports USB affectés à un USB peuvent changer ou tout du moins on aime bien savoir que le rfxcom est USB10 et le z-wave USB11, voyons donc cette méthode dite des « persistent USB »
L’article d’origine ici https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices
L’exemple ci dessous est celui de la connexion d’ un stick Z-Wave Aeon Labs Serie 2
z-stick z-wave
z-stick z-wave
Je ne vais pas réinventer la roue, mais passer en revue les trucs incontournables pour la mise en place.
Estimant que le Z-stick devrait être en USB1,  un
me donne
P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1
N: ttyUSB1
S: serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
S: serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB1
E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller
E: ID_MODEL_ENC=CP2102x20USBx20tox20UARTx20Bridgex20Controller
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
E: ID_MODEL_ID=ea60
E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_3_1_0
E: ID_REVISION=0100
E: ID_SERIAL=Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001
E: ID_SERIAL_SHORT=0001
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=cp210x
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=Silicon_Labs
E: ID_VENDOR_ENC=Siliconx20Labs
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Cygnal Integrated Products, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=10c4
E: MAJOR=188
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=tty
E: UDEV_LOG=3
E: USEC_INITIALIZED=139369208365
En effet la ligne ID_Vendor_Enc affiche Silicons Labs, c’est donc bien le Z-Stick AEON qui est sur USB1.
Fixons définitivement cette affectation dans le Raspberry  sur un port USB de notre choix: USB11 par exemple.
  • idVendor
  • idProduct
  • iSerial (éventuellement)
idVendor 0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
idProduct 0xea60 CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Ici j’ai  idVendor=10c4 et IdProduct=ea60
On configure  donc  le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
Paramétrage Domoticz
Repassez dans la config Domoticz à « Configuration/Matériel »
Config_usb_Domoticz
Config_usb_Domoticz
Et voila, maintenant vous devez avoir un périphérique USB définitivement lié à votre Domoticz, elle est pas belle la vie !
Bluetooth, Squeezelite, Max2play, Picoreplayer : la config des platines Squeezebox pour du Bluetooth
Dans ma mise en place de squeezeplayers à base de Raspberry
multiroom
J’avais déjà installé un Logitech Media Serverlogo_lms sur une distrib Max2play  (LMS dont j’ai marré la mise en place ici)
lms_config
Le but étant aussi de pouvoir faire jouer un MP3 en fonction des événements gérés par Domoticz (présence/absence/messages divers) sur ce player ou un autre de la maison.
J’ai ajouté à chacun de mes players (platines Squeezebox) une paire d’enceinte Bluetooth et une clé USB Orico BT 2.0.
J’ai raconté en détail l’installation de Bluetooth sur un Rapsberry. Ce petit article servira à détailler le support de Bluetooth dans  trois types de platines
Nous avions défini dans l’article précédent que les enceintes Bluetooth étaient connues sous le nom de « enceintes »
Voyons ici comment paramétrer nos platines pour utiliser  cette sortie ‘ »enceintes »
Paramétrage de l’interface Max2play
Dans la partie Lecteur Audio , les options avancées
max2play1
max2play2
permettent d’ajouter l’option -o nom_de_notre_periphérique, -o enceintes dans mon cas.
On sauvegarde
Le squeezelite se relance
et donc maintenant, grâce à l’option -o, ce player est capable de jouer sur le périphérique « enceintes »
Allons dans le logitech media server sur mon autre Raspberry , puis un petit play lancé sur le player nommé max2play
max2play3
nous fait bien sortir le son sur nos enceintes bluetooth.
Paramétrage via l’interface Picoreplayer
Dans la partie « Squeezelite Settings » , on peut changer le nom de cette platine (le nom affiché dans LMS), mais surtout mettre un -o enceintes dans le champ « Output Settings »
picoreplayer
Paramétrage d’une Squeezelite
L’excellent article http://www.gerrelt.nl/RaspberryPi/wordpress/tutorial-installing-squeezelite-player-on-raspbian/ nous
donne les instructions pour l’installation d’une Squeezelite sur une Raspbian.
Comme nos sorties se nomment « enceintes » un
sudo /usr/bin/squeezelite-armv6hf -o enceintes
permettent de rendre visible le player et d’utiliser la sortie Bluetooth.
Le fichier de configuration de squeezelite est éditable par
sudo nano /usr/local/bin/squeezelite_settings.sh
On y trouve le nom de la platine, et le mode
# the name for the squeezelite player (-n option):
#SL_NAME="Framboos"
#        Note: "Framboos" is Dutch for Raspberry... :-)
# Set the soundcard
SL_SOUNDCARD="sysdefault:CARD=ALSA"
Décommentez la ligne SL_NAME et placez y le nom voulu de votre platine et dans le SL_SOUNCARD affectez « enceintes »
#              CHANGE THESE VALUES IF NEEDED
SL_NAME="Cuisine"
# Set the soundcard
SL_SOUNDCARD="enceintes"
Suivez les instructions du site ci-dessus pour placer tout ceci au démarrage du Pi et pour pouvoir lancer/arrêter le squeezeplayer par des start/stop.
sudo ./squeezelite restart
affiche
Restarting Squeezebox client squeezelite-armv6hf
Starting: /usr/bin/squeezelite-armv6hf  -o enceintes -n Cuisine -m b8:27:eb:6a:82:7c
with pidfile: /var/run/squeezelite-armv6hf.pid
et c’est gagné.
Voila Résultat de recherche d'images pour "c'est gagne"Résultat de recherche d'images pour "c'est gagne"
 Au bout de ces deux articles consécutifs nous avons vu comment ajouter du Bluetooth à nos Raspberry, configurer des platines pour utiliser ces connexions Bluetooth.
La prochaine fois nous verrons (enfin !) comment utiliser Domoticz en liaison avec nos platines
Mise en place de Bluetooth pour Raspberry
multiroom
j’ai souhaité connecter des enceintes Bluetooth (et non pas câblées) à un de mes Raspberry player, voici le détail de mes aventures dans le domaine.
lms_config
Après avoir pas mal cherché et galéré pour ajouter du Bluetooth sur mon raspberry, j’ai trouvé cet article sur le wiki officiel de Domoticz 😯 (pff pourtant j’ai cherché partout sur le web) qui m’a servi de base.
Cet article ne se veut pas exhaustif , il s’agit davantage d’un mémo pour mes prochaines installations que un tour d’horizon complet du Bluetooth sur un Raspberry.
Mais en espérant que d’autres y trouveront leur bonheur, voici donc une traduction libre et adaptée à mes besoins de l’article initial.
<culture>
Savez vous que le nom Bluetooth vient du roi Harald du Danemark grand consommateur de myrtilles il avait les dents bleues. C’est sous son règne que les régions du Danemark ont été unifiées au même titre que le protocole Bluetooth unifie les communication entre périphériques. Et oui !!
</culture>
Cette manip est faite sur une distrib max2play destinée aux squeezebox sur  laquelle on se connecte directement en root et donc il n’y a pas besoin de sudo.
Configuration Bluetooth
Installer les paquets bluetooth, droits et configuration.
Commencez par faire une mise à jour par des
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Avant d’insérer votre clé USB Bluetooth faites un
lsusb
Observez les lignes affichées, insérez votre clé Bluetooth puis refaites un
lsusb
Cela vous donnera les identifiants de la clé du type
Bus 001 Device 006: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
  • Installons les paquets
  • sudo apt-get install bluetooth bluez bluez-utils bluez-alsa python-gobject libbluetooth-dev
On installe aussi les pilotes Bluetooth d’imprimantes, si le cœur vous en dit vous pourrez imprimer depuis Domoticz sur votre imprimante BT !
  • Adaptons quelques droits
N.B. Il est possible que le sudo devant usermod ne soit pas obligatoire.
sudo usermod -a -G lp root
sudo usermod -a -G lp pi
  • Editez le fichier de configuration bluetooth audio
sudo nano /etc/bluetooth/audio.conf
Dans la section [General] modifier l’original :
# If we want to disable support for specific services
# Defaults to supporting all implemented services
#Disable=Control,Source
par celui ci :
Enable=Source,Sink,Socket
Disable=Media
rebootez le pi.
Appairage et liaisons des équipements Bluetooth
  • Montons la clé USB
sudo hciconfig hci0 up
  • Passez vos éléments bluetooth en mode appairage en appuyant le le bouton dédié.
puis
sudo hcitool scan
renvoie les mac-adresses de mes 2 enceintes DS-1178 (00:52:5B:13:A0:00 et 00:02:5B:13:01:16)
root@max2play:~# hcitool scan
Scanning ...
 00:52:5B:13:A0:00 DS-1178
 00:02:5B:13:01:16 DS-1178
  • Effectuons l’appairage par un
sudo bluetooth-agent --adapter hci0 0000 00:02:5B:13:01:16
Explications : on lance le programme bluetooth-agent sur l’adaptateur bluetooth hci0 (celui pour lequel nous avons fait un up plus haut) puis on passe le code 0000 aux enceintes en tant que pincode et enfin on donne l’adresse d’une des deux enceintes
Pincode request for device /org/bluez/2372/hci0/dev_00_02_5B_13_01_16
Agent has been released
  • Ajout dans le mode trusted
    sudo bluez-test-device trusted 00:02:5B:13:01:16 yes
me renvoie une erreur
      File "/usr/bin/bluez-simple-agent", line 5, in <module>
        from gi.repository import GObject
    ImportError: No module named gi.repository
  • il manque une libraire python
sudo apt-get install python-gobject
on refait
on vérifie que ça fonctionne par un
qui renvoie le chiffre 1 si tout est correct.
Puis enfin un
sudo bluez-test-audio connect 00:02:5B:13:01:16
les enceintes bippent, elles sont liées.
Continuons
Je décide de nommer les 2 hauts parleurs « enceintes » dans ce qui suit.
Dans le fichier etc/asound.conf  (créez le si il n’existe pas) ajouter à la fin un bloc et nommons le matériel bluetooth
 pcm.enceintes {
          type plug
          slave {
                pcm {
                    type bluetooth
                    device 00:02:5B:13:01:16
                    profile "auto"
          hint {
               show on
               description "Mes enceintes bluetooth"
       ctl.enceintes {
          type bluetooth
un petit aplay -L affiche
null
 Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
 PulseAudio Sound Server
plugequal
 Equalizer for plughw:0,0
enceintes
default:CARD=ALSA
 bcm2835 ALSA, bcm2835 ALSA
Bien, elles sont présentes !
un aplay  -D enceintes test.wav et on a du son !!
Si cela ne marche pas , rebootez
LMS/Squeezebox et Domoticz
Depuis quelques versions Domoticz supporte les squeezebox Logitech MediaServer (LMS).
Squeezebox : Qu’est ce ? diront certains.
Il s’agit un logiciel serveur de musique (déployé dans le cas qui nous intéresse ici sur un Raspberry) et qui est chargé de diffuser de la musique sur d’autres équipements hard comme ceux ci (plus fabriqués de nos jours)
Résultat de recherche d'images pour "logitech media player" Résultat de recherche d'images pour "logitech media player"
ou soft nommés players ou platines en français.
Retrouvez le détail ici http://www.maison-et-domotique.com/4904-test-solution-squeezebox-pour-du-multiroom-facile/
Pour faire court on peut trouver de nombreux packages squeezebox à cette adresse http://www.max2play.com/en/max2play-image/
Ces packages m’ont paru gratuits contrairement à d’autres trouvés ça et la.
et des instructions ici http://wiki.slimdevices.com/index.php/SqueezePlug
Une fois installé ces solutions arrivent toutes avec un Logitech Media Server (le serveur) qui  inclut des webradios, la diffusion de podcasts, des bibliothèques musicales …Lire la suite
