L’été à été constructif concernant RFLINK puisque plusieurs mises à jour ont été apportées dans le développement de cette plate forme aussi bien en nouveaux matériels supportés qu’en facilité de chargement des programmes vers l’Arduino Mega.
Pour rappel RFLINK est un module en 433 Mhz permettant de remplacer de nombreux capteurs du commerce en émulant leur protocole ce qui permet à Domoticz de les reconnaitre nativement.
RFLINK à fait l’objet d’articles concernant la partie matérielle ici et la pour le software.
Voici la liste des matériels supportés :
Prises et interupteurs RF
- Klik Aan Klik Uit (Code Wheel) (Send + Receive)
- Princeton PT2262 / MOSDESIGN M3EB / Domia Lite / Klik-Aan-Klik-Uit / Intertechno)
- CoCo Technologies / Cogex / D-IO (Chacon) / Nexa / Düwi Terminal
- Klik Aan Klik Uit (Automatic Code Learning) (Send + Receive)
- Home Easy (Code Wheel) (Send + Receive)
- Flamingo FA500R/S/DSS/WD (Automatic Code Learning) (Send + Receive)
- SilverCrest 91210/60494 RCS AAA3680
- Mumbi M-FS300
- Unitec 48110 EIM 826 / 48111 EIM 821
- Elro Home Comfort AB600 (Send + Receive)
- Intertek Eurodomest 972080(Automatic Code Learning) (Send + Receive)
- Blyss (Send + Receive)
- Conrad RSL2 (Receive only)
- Kambrook RF3399/RF3405/RF3672/RF3689/RF4471R (Receive only)
- X10 RF switches (Send + Receive)
Capteurs Meteo :
- Alecto V1:
- Alecto WS3500, SilverCrest, Otio SHT-10, Otio SHT-20
- Auriol H13726, Ventus WS155, Hama EWS 1500, Meteoscan W155/W160
- Alecto WS4500, Ventus W044, Balance RF-WS105
- Alecto V2: (868 Mhz! A donc besoin d’un )
- ACH2010, DKW2012
- Alecto V3:
- WS1100, WS1200
- Cresta/Hideki:
- Hideki, TFA Nexus, Mebus, Irox, Irox-Pro X, Honeywell, Cresta TE923, TE923W, TE821W,
- WXR810, DV928, Ventus W906, HomeWizard Rain meter
- Mebus:
- Mebus Outdoor Sensor
- Stacja Pogody WS-9941-M
- UPM/Esic:
- UPM, Esic, Emos, DVM, Clas Ohlson, Dickson
- WT260,WT260H,WT440H,WT450,WT450H,WDS500,RG700
- LaCrosse:
- Lacrosse TX3-TH Thermo/Humidity, Lacrosse TX4
- WS7000-15: Anemometer, WS7000-16: Rain precipitation, WS2500-19: Brightness Luxmeter,
- WS7000-20: Thermo/Humidity/Barometer
- Auriol:
- Z31743, Z31055A, Rubicson
- Oregon V1/2/3:
- THC238, THC268, THN132N, THWR288A, THRN122N, THN122N, AW129, AW131, THGR268, THGR122X,
- THGN122N, THGN123N, THGR122NX, THGR228N, THGR238, WTGR800, THGR918, THGRN228NX, THGN500,
- THGR810, RTGR328N, THGR328N, Huger BTHR918, BTHR918N, BTHR968, RGR126, RGR682, RGR918, PCR122
- THWR800, THR128, THR138, THC138, OWL CM119, cent-a-meter, OWL CM113, Electrisave
- UVN128, UV138, UVN800, Huger-STR918, WGR918, WGR800, PCR800, WGTR800, BTHG968
Commande de Volets / Store
- Kaku ASUN650
Detecteurs de mouvement et d’ouverture de porte :
- Low Budget Chinese PIR
- Ajax Chub Varel PIR
Dectecteur Incendie:
- Mertik G6R H4T1 / Dru
Detecteurs de fumée:
- KD101 (Send + Receive)
- Flamingo FA20RF (Send + Receive)
et les nouveaux ajouts
– New Device: SilverCrest Z31370-TX Doorbell
– New Device: Smartwares remote controls (among others: SH5-TDR-K 10.037.17)
– New Device: Chuango Alarm devices Motion/Door/Window etc. (among others: CG-105S)
– New Device: Oregon Scientific NR868 PIR/night light
– New Device: Oregon Scientific MSR939 PIR
– New Device: Imagintronix Temperature/Soil humidity sensor
– New Device: Ikea Koppla
– New Device: Chacon (TR-502MSV, NR.RC402) – Fixed: Arc protocol send
– Fixed: Impuls. Note: pair devices with the KAKU protocol, the remote is recognized separately
– Changed: Plugin 3 send method, combined routines
– Changed: HomeConfort was recognized as Impuls, now using GDR2 name
– Changed: HomeEasy remotes can deliver various signals, now skipping KAKU compatible signals and just reporting the HomeEasy code when both codes are transmitted
– Fixed: HomeEasy group on/off command was reversed for HE8xx devices, now correctly detects differences between HE3xx and HE8xx
– Fixed: HomeEasy was not able to control HE87x switches, changed the entire transmit routine
– Changed: stretched Xiron timing checks
– Changed: Various timing modifications (NewKaku/AC, Blyss) due to the new timing introduced at version R26
– Changed: Plugin 61, Chinese Alarm devices, reversed bits as it seemed to correspond better to bit settings, increased address range
– Fixed: Flamingo Smokedetector packet detection tightened up to prevent false positives
– Fixed: Corrected Conrad RSL command interpretation
– Added: Extended Nodo Slave support to support separate and combined sensors
– Added: Extended Nodo Slave support to support pulse meters
Vous retrouverez le fichier zip à télécharger et à intégrer dans l’Arduino Méga à cette adresse http://sourceforge.net/projects/rflink/files/RFLink_v1.1_r30.zip/download.
En dehors des nouveaux périphériques ajoutés, ce fichier zip contient un outil pour Windows facilitant le téléchargement vers l’Arduino Mega.
Mon camarade Deenno nous à fait de jolis slides détaillant l’utilisation de cet outil, en voici le lien https://drive.google.com/file/d/0BwZyGxESbZNpMktucENVWDRXWUU/view.
