C’est avec émotion que j’ai ouvert ma porte hier matin pour recevoir
de la boutique domotique-store.fr mes premiers périphériques Z-wave : un Aeon Z-Stick etet un Multisensor Aeon Lab AEON LABS DSB05 (Température, Humidité, Lumière et Présence)
Concernant la boutique domotique-store, parfait, rien à signaler, livraison rapide, colis bien protégé, petit flyer spécial « Aprés achat » contenant liens vers tutoriels, assistance téléphonique, fb, twitter. Donc plutôt satisfait de mon premier achat chez eux.
Le matériel
L’incontournable Aeon Labz-Stick Serie 2
z-stick z-wave
et un DSB05 , multisensor
Je ne vais pas réinventer la roue , il y a un article très complet ici, mais passer en revue les trucs incontournables pour la mise en place.
Estimant que le Z-stick devrait être en USB1, un
me donne
P: /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1
N: ttyUSB1
S: serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
S: serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 /dev/serial/by-path/platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0-port0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB1
E: DEVPATH=/devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/ttyUSB1/tty/ttyUSB1
E: ID_BUS=usb
E: ID_MODEL=CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller
E: ID_MODEL_ENC=CP2102\x20USB\x20to\x20UART\x20Bridge\x20Controller
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
E: ID_MODEL_ID=ea60
E: ID_PATH=platform-bcm2708_usb-usb-0:1.3:1.0
E: ID_PATH_TAG=platform-bcm2708_usb-usb-0_1_3_1_0
E: ID_REVISION=0100
E: ID_SERIAL=Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001
E: ID_SERIAL_SHORT=0001
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_DRIVER=cp210x
E: ID_USB_INTERFACES=:ff0000:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_VENDOR=Silicon_Labs
E: ID_VENDOR_ENC=Silicon\x20Labs
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Cygnal Integrated Products, Inc.
E: ID_VENDOR_ID=10c4
E: MAJOR=188
E: MINOR=1
E: SUBSYSTEM=tty
E: UDEV_LOG=3
E: USEC_INITIALIZED=139369208365
En effet c’est bien le Z-Stick AEON qui est sur USB1.
Fixons définitivement cette affectation dans le Raspberry comme à notre habitude sur un port USB de notre choix: USB11
- idVendor
- idProduct
- iSerial (éventuellement)
idVendor 0x10c4 Cygnal Integrated Products, Inc.
idProduct 0xea60 CP210x UART Bridge / myAVR mySmartUSB light
Ici j’ai idVendor=10c4 et IdProduct=ea60
On configure donc le fichier /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
Paramétrage Domoticz
Repassez dans la config Domoticz à « Configuration/Matériel »
Config_usb_Domoticz
Le bouton Setup permettra de configurer tous les équipements Z-Wave du réseau Z-Wave, mais je vous parlerai de mon multisensor Aeon dans un prochain article.
C’est cool !
